privé d'éclairage sur bloc compteur.compte tours
mon bloc compteur/compte tours déconne ,
une fois l'éclairage fonctionne ,une fois il ne fonctionne pas :roll:
le problème se situe au niveaux du câblage coté gauche sous le t de fourche
je pince avec les doigts ,ça fonctionne ,je relâche ,ça foire
il faut que je revérifie le câblage
est ce que c'est déjà arrivé a l'un d'entre vous :?:
encore une chose ,la jauge a essence ,elle fonctionne comment parce que la mienne n'a pas l'air de vouloir décoller :mrgreen:
Re: privé d'éclairage sur bloc compteur.compte tours
Tu sembles avoir des faux-contact dans tes fils. Vérifie les connexions une à une. Fais-toi aider d'un champion de l'électricité qui manie le voltmètre comme un virtuose, tu trouveras ainsi les broches qui posent problème.
Pour ta jauge, suis l'avis d'Olance : il faut regarder là aussi toutes les connexions électriques avant d'incriminer ton indicateur de tableau de bord.
Courage mon fils, courage.
junior a écrit :avant de démonter ,petite question
est ce que la dite jauge ne fonctionne qu'a partir d'une certaine quantité d'essence dans le réservoir
parce que elle fonctionnait quand je suis allé chercher la moto et qu'il avait encore assez bien d'essence
Sur un autre sujet, quelqu'un disait que la jauge indique le niveau d'essence avant réserve... donc si c'est bel et bien le cas et que tu es sur la réserve c'est possible que tu aies l'impression qu'elle ne fonctionne pas ^^
Pour en être sûr bah... passe à la pompe :-)
