par contre, j'ai du mettre une entretoise au silencieux pour le déporter sur l'extérieur car il touchait légérement l'amorto.
j'ai l'impression que ma patte droite de fixation d'amortisseur n'est pas dans l'axe (pas grand chose mais bon).
comme j'avais modifié mes pattes de fixation pour réhausser, j'ai peut-etre merdouillé sur la patte droite d'1 ou2mm lors de la soudure (faut dire ça bouge pas mal quand ça chauffe puis refroidi).
j'ai un autre bras oscillant d'origine,je vais le rénover et le monter sur la moto, je n'ai plus besoin de ma modif des pattes de fixation d'amorto pour réhausser puisque les news amorto sont réglables en entraxe.
bon à vue d'oeil le matos à l'aire pas mal,j'ai réglé la précharge ressort et mis la cartouche gaz à 5bars....je verrais le comportement en partant au taf tout à l'heure
