[probleme 2éme vitesse ]
Voila je possede une kawasaki EN500.
Ce jour, je suis aller faire un tour avec.
Sur ma route, je me suis arreté un instant, et en voulant redemarrer, ma batterie me lache.
J'ai donc voulu mettre la 2éme vitesse( moteur arreté biensur)pour la démarrer en poussant.
En "forcant" pour la passer, j'ai cassé une biellette de la tringlerie de commande des vitesses...bref.
Ethias assistance m'envois un dépanneur qui me ressoude la pièces cassée pour me dépanner et la, avec le moteur qui tourne, pas moyen de mettre la 2éme.
Seul la première et le point mort passe.
Avez vous une idée de ce que cela pourrait être?
Bien à vous
Pierre
En fait je possède une er500. Le sélecteur est bien en prise directe mais j ai un souci sur la moto de mon père qui est une EN 500.
c est le même moteur mais avec un chasis de shopper.
En effet qd le moteur est a l arret je ne sais mettre qe la première ou le point mort.
Mais qd le moteur tourne, je met la première sans probleme et demarre mais je ne sais pas passer en seconde.
golfpower a écrit :En fait je possède une er500. Le sélecteur est bien en prise directe mais j ai un souci sur la moto de mon père qui est une EN 500.
donc si l'en500 a des bielettes
et qu'elles ont ete changées...
sans doute le reglage est en cause, ca ne remonte pas assez pour enclencher la 2eme...
verifie de ce coté pour commencer
en principe sur les bielettes tu vas trouver un pas de vis pour regler
8)
Re: [probleme 2éme vitesse ]
Question à deux balles pour les pros du démontage : ne pourrait-il pas y avoir un lien avec la recherche automatique de point mort qui pourrait rencontrer une éventuelle défaillance ?
N'y connaissant que dalle, faut essayer de relancer le schmilblick pour aider notre ami...
boite coincée sur un rapport : Souvent dû à un niveau d'huile trop faible ou du jeu dans la commande de sélection. Vérifiez le sélecteur et la tringlerie dans le cas de commandes reculées.
moi aussi je pense plutôt a un mauvais remontage...
pourtant j'ai bien vérifié la commande de boite.
meme quand je detache la biellette de commande de vitesse du selecteur et que j'essaye de passer les vitesse en poussant ou tirant sur la biellette a la main, je sais mettre la première facilement ainsi que le point mort mais quand je tire sur la biellette pour passer la deuxieme c'est comme si quelque chose bloquait, comme une fourchette coincée.
golfpower a écrit :mais quand je tire sur la biellette pour passer la deuxieme c'est comme si quelque chose bloquait, comme une fourchette coincée.
possible
mais tu as du bourriner serieux pour la coincer comme ca...
c'est plutot costaud en principe sur l'er5
