J'ai des belles bottes a refroidissement liquide !!!
Bonjour à tous !!
Je viens d'avoir ce fameux probleme de fuite de LDR au niveau des tubes qui plongent dans la culasse...
J'ai donc changé les joints torique, et la ... le lendemain ... C'est pire !!
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Est ce que vous pensez que j'ai pu tordre ou usiner quelque chose en démontant?
Merci de votre aide, le re-démontage est prévu pour le weekend prochain...
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Re: J'ai des belles bottes a refroidissement liquide !!!
J'ai dû démonter ça récemment, ce que j'ai fait pour remonter :
- J'ai bien nettoyé toute la saloperie dans la culasse, surtout là où se logent les embouts
- 2 joints toriques (ceux qui rentrent dans la culasse), dont 1 seul neuf, auxquels j'ai ajouté de la pâte à joint silicone tout autour
- 1 joint torique (celui du thermostat), auquel j'ai ajouté aussi de la pâte à joint
Et pas de fuite.
Essaie la pâte à joint.
Cordialement
Super, ça me tentai bien aussi...
Pratique cette pate a joint, J'ai juste peur que ma belle devienne un gros morceau de pate a joint a force ... :-)
Merci, je vous tiens au jus des résultats !
