donc voici les dernieres pieces qu'ils me reste avec les tarifs ci dessous a tout petit prix
bavette arriere 15 euros
bras oscillant 20 euros
le bras du cadre (partie moteur) 10 euros
carter embrayage 20 euros
carter moteur 20 euros
cache plastique de la chaine avant et arriere 10 euros pieces
reservoir carré modele sans jauge a quelques pets mais pas méchant 20 euros
jantes arrieres avec axe de roue 30 euros
boite a air 10 euros
flanc coté gauche 10 europs
les 2 ecopes en alu 10 euros pieces
etrier complet avec poignée 30 euros
2 amortisseur 20 euros pieces ou 30 euros les 2
selecteur 10 euros
becquet noir 15 euros
bocal de refroidissement 8 euros
poignée accélerateur 5 euros
poignée de frein 10 euros
embouts de guidons 8 euros
cable compteur neuf 10 euros
platine arrieres avec cales pieds 25 euros pieces
me demandé rester encore des pieces moteurs et joint non citées si dessus
tryclo ton colis part demain desolé du retard
olance j'attends de voir si tu me prends le guidon pour faire partir les tubes de fourches afin d'evité des frais de port inutile
et veilleur je te reserve le phare avec support
#82
Salut! est ce que par hazard tu aurais encore la pedale de frein arriere et le levier d' embrayage?
Par avance merci.
Par avance merci.
ALEX
#83
Merci pour la réservation
#84
salut
j'ai eu mes pièces sans souci
. elles correspondent parfaitement a ce que tu m'avais dit, a un pris très correcte.
vendeur sérieux, transaction rapide au vu de nos emplois du temps
je recommande ce vendeur. :1010
ciao ciao.
ciao ciao.
#85
en mode eBay
Mes pièces sont en cours d'acheminement... pris en charge hier, ça devrait arriver lundi j'imagine. J'ai hâte !!
demande prix pour bulle
#87voila je voudrais savoir combien tu demanderais pour la bulle ?
cdlt
Mathieu
cdlt
Mathieu
#88
Moi ya quelques piece que je te prendrais bien, mais j'attends le début du mois prochain! j'espere que sa sera toujours dispo!
C'est en tombant qu'on a tous appris à marcher.
#89
la bulle je la vends 20 euros
pour les pieces dit moi ce qu'il te faut au pire je peut te les mettre de coté si t'est sur de me les prendres
#90
Yay, tubes reçus samedi midi avec le guidon, merci !!
J'ai monté le guidon ce soir, j'aurais une petite question.... comme un con j'ai trop serré l'espèce de "pontet" qui permet de serrer la poignée d'embrayage au guidon, et ça a pété... tu aurais ce bout-là disponible ?
#93
olance desolé j'ai pas le pontet car ma poigné d'embrayage n'est pas d'origine c'est une adaptable donc ca se vise pas pareil
#97
Sur le carter de la pompe à eau au plus bas, regarde sur mon tutoriel de vidange du circuit de refroidissement.
Et Olance, je serais toi je demanderais une ristourne, ou une carte de fidélité mdr, avec toutes les pièces que tu lui achète
#100
ooh, et tu voudrais bien me mettre ça dans une petite enveloppe et me l'envoyer ?
Tu as la rondelle avec ?
