#43
					parlolo70
					Si ton testeur est un tournevis muni d'un cable et d'une pince croco et non un multimètre, ça me semble normale que tes voyans s'allument car tu "court circuite" la sonde.
  Refait les mêmes test seulement avec le contact puis moteur tournant (par precaution, coupe le contact pour enlever ou remettre la diode).
  Moi je vais en faire de même, comme ça on pourra comparer.
  BVerdicte ce soir
Du pain, du vin et du bourrin
