Voilà j'ai un premier soucis gênant avec le tas de rouille. Au niveau du contacteur de frein avant 2 cosses se fixent dessus (cosses coudées avec un connecteur plat) et une de ces 2 cosses a cassée (me demandez pas pourquoi je ne sais pas)
Ce qui fait que je n'ai plus le feu qui s'allume avec le frein. Si je met en contact la cosse avec ce qui est resté dans le contacteur cela fonctionne sans soucis (j'ai tenté une réparation à la suédoise sans grand succès
Cette pièce est facile à changer ou c'est le câble entier qui doit être changé?
Merci d'avance
