Les ampoules 12V 1,7 W du compteur sont encore grillées . Par quel type de led peut-on les remplacer (T5 ou T10) ?
Merci d'avance
Bonsoir
y a til a tuto pour changer ces ampoules de compteurs ?
merci
merci
Subaru un jour , Subaru toujours !
non mais cest tout bte
tu tombe le phare puis le compteur:
Tu as deux vis pour le phare cruciforme sur le coté (tu retire le phare en débranchant les 2 ampoules), puis 2 sous le phare, la ou il y a un guide de gaine de frein, puis la ou il y a les pattes qui tiennent les clignotants, les 2 écrous par l'intérieur du phare. (tu retire le derrière du phare).
Ensuite, tu as 3 vis sur le cuvelage du compteur. tu tombe le cuvelage.
ensuite, tu as acces aux ampoules.
c'est tres simple, bon courage.
Kawasaki ZX6-R NINJA
