Démarrage difficile + bug éclairage
Yo tout le monde,
Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème donc je poste ce message.
Depuis une semaine j'ai un problème électrique. Cela a commencé avec la lumière du compteur de vitesse qui ne fonctionnait plus lors d'une sortie et fonctionnait quelques heures après pour ne plus fonctionner définitivement le lendemain. Au début je me disait court-circuit puis problème d'ampoule.
J'ai donc continué à utilisé ma kawette en attendant d'avoir le temps de m'occuper de tout sa.
Sauf qu'hier matin, petit suspens au garage lorsque j'appuie sur le démarreur elle ne démarre pas, pas de bruit ni de jus. J'insiste pendant une dizaine de minutes et elle finit par démarrer et tourner à peu près normalement (petit broutage près des milles tours)
Désormais j'ai ce ptit problème à chaque démarrage alors que je ne l'avais pas avant.
Pour finir, hier soir, je fais une sortie et au bout de quarante borne la lumière du phare réduit d'intensité (n'éclairait plus suffisamment la route), mais ne s'éteint pas, sans que je ne touche à quoique ce soit -_-
Je n'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui mais n'ayant que peu de connaissances méca je ne pourrais que constater, donc....
Tous ces problèmes sont-ils liés? Que me conseillez-vous?
Merci de votre aide ^^
t'as un faux contact quelque part
cosse de batterie ou sortie d'alternateur
borne de batterie oxydé? mauvaise fixation au borne? batterie hs ( retire la pour voir ci elle n'a pas une forme style gondolé ou autre) test circuit de charge,
bref commence par ca :lol:
kent to kill a écrit :borne de batterie oxydé? mauvaise fixation au borne? batterie hs ( retire la pour voir ci elle n'a pas une forme style gondolé ou autre) test circuit de charge,
+1
Mis à part la lumière de compteur j'ai eu le même soucis que toi. A la fin elle ne démarrai même plus et pourtant les voyants s'allumaient. Décape les bornes avec un tournevis plat ou du décapant, ca prend juste 1 mn :)
