Mon capteur de position de ma béquille latérale ne marche plus trop j'aurait voulu savoir qu'elle sorte de capteur est sur l'er-5 pour la béquille latérale??
  Et aussi comment le changé si néccésaire
J ai eu ce problème moi, en repartant du boulot la moto calait car le capteur de béquille ne revenait plus en position normale.Je l ai sorti a la main pour pouvoir rentrer chez moi et une fois a la maison : WD40, le bouton ne revenait plus car la ou il est situé il s était pris toute la saleté et la graisse en roulant je l ai juste nettoyé a fond et depuis pas de problèmes. A voir s il est vraiment foutu ce capteur ou juste grippé ?? un bon nettoyage pour voir....
C est comme un bouton poussoir ce capteur, quand la béquille est en place (moto bequillé) le bouton poussoir est enfoncé, puis debequillé le bouton revient d ou possibilité de se bloquer si recouvert de terre, graisse,...un bon nettoyage peu suffire.
je l'avait dégraissé car il était plein de graisse et de saleté et a chaque fois je doit le redessendre a la main.
Il est propre mais peu etre grippé je vais regardé sa de plus pres
bha sinon, tu peux rouler sans... le seul truc c'est de toujours bien veiller aprés à ne pas rouler avec la béquille...
le mien aussi a fait des siennes y'a peu de temps il va bientôt y passer je pense...
 il va bientôt y passer je pense...#8
ben, sur ma kawette de '97, je pense que ça fait un moment qu'il est mort
  . ...j'savais pô qu'elle était aussi bien équipée, l'ER5
 . ...j'savais pô qu'elle était aussi bien équipée, l'ER5  Elle a tout d'une grande, alors
Le nettoyage a pu faire du bien, n hésite pas a remettre un coup de WD 40 de temps en temps, c est le genre de truc qui se ramasse toute la crasse et qui se grippe.Ça fait parti de ce qu' il faut prendre l habitude de nettoyer régulièrement , moi a chaque nettoyage de la Kawette je fais : WD40 sur le contacteur, sur la béquille centrale, sur la béquille latérale.pour le moment sa refonctionne tres bien
Ravi que ça re-fonctionne, c est la panne bête mais le contacteur est bien utile ! Si le mien rend l 'âme je le remplacerais sans trop tarder car j ai déjà plusieurs fois démarré avec la béquille latérale (genre après avoir fait le plein) et la hop la moto cale des que tu passes la 1 ere, utile cette securité. Se contenter de schinter les fils du contacteur peut s avérer un peu dangereux pour les étourdis dans mon genre.........(genre je démarre la moto, je me la joue un peu devant les filles
  avec mes vroum vroum, et au bout de 5 mètres gamelle a cause de la béquille ....la HONTE)
 avec mes vroum vroum, et au bout de 5 mètres gamelle a cause de la béquille ....la HONTE)#12
Pourrait on avoir une photo de ce contacteur ??
Car impossible de démarrer hier dès que je passe la première.
WD40 pour nettoyer le petit bouton sur lequel appuie la béquille et magie au bout d'un moment elle a redémarré.
Mais ce matin pareil impossible de la démarrer.
Que faire ?
Que faire ?
Le Monde est un Jeu de Go  dont les règles ont été inutilement compliquées.
Merci c'est bien ce que pensais.
Hier soir j'ai renettoyer un gros coup (même si pas très pratique) et ce matin elle démarre impec...
J'espère que ce sera la seule fois
