bonjour a tous !
voila, mon compteur de vitesse ainsi que les compteurs kilomètriques sont bloqués. l'aiguille ne bouge plus et les kilomètres ne défilent plus...
comment y remèdier ?
l'ampoule de rétroéclairage sur ce compteur est cramé, est ce que ca a pu joué ?
merci de votre attention.
Ton cable de compteur qui a du pété... dévisse le cable sous le compteur et fais tourner ta roue.. tu as une forme carrée qui s'emboite dans le compteur et fait varier ton aguille (ainsi que le kilométrage).. si ce bout carré ne tourne pas alors que ta roue avant tourne, c'est ton cable..
l'ampoule, théoriquement, n'a rien à voir..
ok, merci de ton aide ! je vais regarder ca.
et dans ce cas la, vaut mieux laisser faire un spécialiste ou ca peut se bricoler soi meme ?
merci.
merci.
surtout pas un specialiste!!
ca serai jeter de l'argent par les fenetres, la gaine est simplement vissée au niveau de la roue avant et du compteur, pas besoin de serrer comme un forcenet avec une pince multiprise ca se fait tout seul.. il te faut juste un cable de rechange.. quand tu remontes, tu prends garde que les bouts de cable carrés rentrent bien dans leur "supports"..
réparation effectuée par mes soins, ca refonctionne nickel !
effectivement c'est assez simple !
l'ancien cable était bien sectionné, en fait jai l'explication... oubli du block disk au démarrage... je suis novice
merci en tout cas !
merci en tout cas !
Et bien voila un mini probleme bien vite solutionné! Ça fait plaisir
Et attention maintenant que tu as de nouveau ton indicateur de vitesse tu n'as plus d'excuse pour rouler trop vite
ps: tu as eu de la chance que ce soit ton cable de compteur qui pète! (encore que je ne comprenne pas bien vraiment comment c'est possible). Usuellement ce genre de petit oubli te met au tas comme un con, avec les conséquences sur le guidon le reservoir et parfois le pot selon le coté XD
en fait jai eu enormement de chance, car qd jai démarré avec le block disk jai démarré très doucement et jai tilté assez rapidement ke javais oublié le block disk, du coup je n'ai pas chuté, mais ca a touché le cable compteur... ca me servira de leçon !
t'inquiete on a eu le tour au moins une fois
moi c'est la partie a vissé qui avait cassé, réparé maison et je pense que depuis XXX XXX km ca fonctionne toujours
^^#10
Quand j'avais démarré en oubliant le bloque-disque (en scooter pendant ma jeunesse) j'étais à l'école, avec ma copine à l'arrière.... On est tombé et tout le monde est sorti pour nous regarder et rigoler ! En plus ça ne démarrait pas de suite et j'ai du rester et supporter les moqueries pendant cinque bonnes minutes (qui m'ont parues comme 3 heures). A l'époque je me suis senti la honte de ma vie!!! Pareil pour ma copine.
Si ça me re-arrivait maintenant j'allais juste dire "et merde!". C'est comique comment nos réactions changent avec l'age... (me voilà parler comme un pappy).
Re: compteur de vitesse
#11Je remonte le topic car il m'est arrivé exactement la même chose ce matin, mais j'ai eu de la chance, je ne me suis pas vautrée
Comme la moto doit partir en révision ce soir, je ne ferai pas la réparation moi-même, mais c'est bon de savoir qu'on peut le faire tout seul, des fois que ça m'arrive à nouveau
