Emplacements durites
Bonsoir à tous,
voici ma problématique :
je me suis fait vandalisé ma moto : on m'a arraché 2 durites sur le flanc gauche de ma moto. J'en ai rebranchée une (durite 1 en vert) sur un espace de "flacon" dans lequel il y a l'air d'y avoir du liquide de refroidissement et l'autre (durite 2 en noir) sur le robinet actionnant la réserve
Je devais la faire réviser donc je vais l'amener chez un mécano. Mais pour l'amener jusqu'au garage j'aimerais avoir la confirmation que je n'ai pas intervertit les durites ou autres (histoire par exemple de pas faire tourner la moto avec la durite de liquide de refroidissement à la place de la durite d'essence ^^)
Les photos :
http://img560.imageshack.us/i/img00602201101011551.jpg/
http://img199.imageshack.us/f/img00600201101011550.jpg/
la durite 1 vient d'au dessus le haut moteur
tandis que la durite 2 vient d'au dessus le carburateur
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses !
Planiven
Dernière modification par planiven le 15 janv. 2011, 15:17, modifié 4 fois.
Je ne sais pas si c'est moi mais le premier message est vide... (peut être la raison de la blague du second message?) :)
Le premier message est visible seulement par les gens qui ont des compétences TRÈS élevées en mécanique.
Donc pour répondre à la vrai question du sujet, les durites sont placés juste à gauche de la pièce que tu as entouré en rouge mais il faut faire attention au cable de retour de gaz afin de ne pas les comprimer par un mauvais croisement.
Re: Emplacements durites
planiven a écrit :Bonsoir à tous,
Les photos :
Planiven
je met son message la, histoire de soucis avec les / de imageshack et d'espace :P
marrant que ca lui vire tout son message au complet :lol:
Donc d'abords je précise que mon message d'avant était juste pour rire car je ne voyais pas le message non plus (pas de danger de croiser quoi que ça soit avec les cables des gaz...). C'était au style "les vêtements du roi sont transparents"
Tes durits sont bien mis. D'ailleurs quand tu les a installés t'as pu remarquer que dans celui qui va dans l'espèce de flacon (qui est le filtre du liquide de refroidissent) contenait du LDR tandis que l'autre pas.
Si tu n'a eu que deux durits débranchés c'est bon, tu ne peux pas être trompé. Si jamais tu avais 3 de débranches tu auras pu confondre celui de dépression avec celui de carburant mais encore, ce n'était pas trop grave (tu n'allais pas casser ta moto quoi)
Résumé: Tout va bien, tu es ready to go !
han, comme il a tenter de feinter :P
suffisait de faire "citer" son message pour voir qu'il était bien la, mais avec des soucis dans les links d'url
J'ai édité le premier post pour qu'il soit lisible pour les membres du forum : effectivement ça venait bien des balises autour de l'url imageshack (j'ai enlevé les balises et mon post s'affiche enfin)
Je vous remercie tous pour votre aide, je vais pouvoir emmener la petite au garage l'esprit tranquille !
Particulièrement merci à keneda212 et giatros ;)
Bonne route à tous
