bonjour a tous, voila j'ai un point dur dans la direction?
quand le guidon est droit et que je le tourne un peu a droite , du'un coup un petit point dur...
et quand je conduit je lâche le guidon la moto par un peu sur la droite...
pensez vous que ce soit la fourche qui soit tordu ??
merci
DSL, impossible de lire la question, ton avatar m'hypnotise
c'est bien ce que je pensé la pompe de direction assisté
je me suis renseigné il y en a pour cher
je rigole biensur
ok je vais faire les roulement mais donc la fourche pour vous n'est pas tordu ??
meme si elle tire a droite ??
merci beaucoup
pour l'avatar c'est normal
je rigole biensur
merci beaucoup
Brûle la gomme, pas ton âme.
peut etre plusieurs trucs qui s'additionnent..
commence par le roulement de direction, tu vois apres...
perso, la mienne a toujours tiré à droite (on parle de la kawette hein ^^")
depuis que j'ai changé mes pneux avant et arrière, ils ont refait l'equilibre (ou je sais plus quoi en mettant des petits poids sur la jante) et ca tire pratiquement plus a droite
vous savez un peu le prix par tout hasard ??
est ce chiant à faire ??
merci
merci
Pour le roulement de direction , entre 40 et 50 euros la piece.
Niveau main d'oeuvre environ 1h - 1h30 si mes souvenirs sont bons
