#21
l'alternateur = génératrice de courant ( il produit toujours au maximum, et encore plus quand ca tourne vite, forcément)
tout ca doit etre régulé sinon tu aurais des tensions folle l'équipement electrique n'aimerait pas trop :lol: donc:
régulateur = il régule, absorbe le surplus de courant ci tu préféres, c'est pour ca que généralement ca chauffe, et qu'il doit etre bien aéré sinon ca peut le faire claqué :wink: ( africa twin par exemple?)
sinon tu parlais d'une batterie récente je crois, tu as rempli correctement ton niveau d'acide? ci ce n'est pas le cas ca peut expliqué le fait qu'elle ne soit pas charger au maxi,
