Hello tout le monde :)
J'ai bien entendu foiré une des 2 vis du bocal de liquide de frein.
Est ce que vous sauriez par hasard quelles sont les caractéristiques de ces vis et où je pourrais m'en procurer ?
Merci d'avance !
je suppose que tu parles des vis du couvercle
donc, tu prends l'autre vis et tu va voir le petit garagiste du coin (j'ai dis petit garagiste, pas concession) ou mecano motoculture ou moto avec le modèle et vous devriez bien réussir a trouver ce qu'il te faut
edit: je viens d'en démonter une des mienne et c'est donc une vis de
4X9 mm
pas de 0,7
tete fraisée diamètre 13 mm
empreinte Philips 2 (et on utilise donc un tournevis philips 2 pour eviter de foirer la tete !!! :wink: )
si je fouille dans mon stock de vis, je devrais en trouver une en 5mn donc, chez un bon mécano bricoleur, tu devrais trouver sans probleme
Merci bcp pour vos réponses :)
J'ai demandé à MotoExpert ils m'ont dit qu'ils avaient pas en stock donc on verra bien, je vais faire comme tu dis, petit garage.
Sinon, vu comme elle est foirée, je vais me prendre la tête pour l'enlever cte foutue vis...
le mieux dans ces cas la, c'est un tournevis a frapper
l'embout bien adapté et de petits coups secs, ca devrait venir
courage
Hier j'ai finis par trouver les vis à tête fraisées, nickel :)
Un petit coup de tournevis à frapper et les 2 sont venues, quel truc génial ce tournevis !
Donc voila, si quelqu'un a besoin des 2 vis et qu'il en trouve pas, j'en ai en rabe donc faites signe !
