pions
Bonjour tout le monde parle des pions qui tombent dans le moteur pour un reglage de soupapes, mais personne n'a defini ou ils sont dessin shema ?? de plus sur le tuto il y en a un qui les à enlever mais n'arrive pa à enlever le cache culbuteur ? ils sont ou ??
merci de m'eclairer car je vais attaquer bientot ... :shock:
le monde de er5
Il y a, si ma mémoire est bonne, 2 pions de centrage pour le cage culbu.
J'ai repris la photo du tuto de kent to kill et j'ai entouré le visible.
L'autre est au même endroit de l'autre côté je pense.
Sinon, il faut faire attention en retirant le cache culbu de ne pas les faire tomber dans le bas moteur...sinon tu vas bien chier pour les récupérer.
Une fois sur deux, ils sont bloqués du côté du cache.
Et pour éviter de les faire tomber la fois d'après, tu peux les ovaliser légèrement, ainsi ils seront bloqués dans leur emplacement.
Au pire, oui dans les cuvettes de bougie... mais bon, attention malgré tout qu'ils ne tombent pas dans le moteur même parce qu'il restent accroché au cache culasse.
Personnellement, je ne savais pas l'enlever complètement sans baisser le moteur de 2cm.
