bonsoir
j'ai avant cherche sur le forum mais pas trouver response a ma quesion.
si quelqu'un le trouve je prend
j'ai un petit souci, mon feux stop reste alumé, le probleme vien du frein arriere!
merci
c'est ton capteur de frein arriere qui est mort.
il y a une tige qui rentre et qui allume le feu arriere quand tu freine, et quand tu ne freine pas la tige sort et le feu ne sallume pas.
Du meme genre de capteur qu'il y a pour le plafonnier dans les bagnoles dans les portieres.
dégrippe le, sinon change ce capteur, ca coute pas cher.
Kawasaki ZX6-R NINJA
Vérifie d'abord si le ressort qui l'active n'est pas bloqué
Il tient d'un côté au contacteur et de l'autre à la pédale de frein... faut se foutre sous la moto pour le voir
je regarde ca demain
je vous tien au courant
et j'ai le fusible du frein arriere qui grill c'est le deuxieme que je change ca peu provenir du probleme precedent?
je sais pas
ou tu as une masse qui déconne quelque part
