Probleme demareur!!
Bonsoir, voila j'ai été en panne de démareur je l'ais retiré mais je n'arrive pas a en installer le nouveau! Quelqu'un aurais une solution? s'il faut enlever le carter devant le demareur? ou une technique!
Faut faire une vidange et retirer le carter d'allumage !
T'as un pignon où tu dois glisser le démarreur , mais si t'as pas ôté le carter tu pourras pas le remonter .
