nettoyant moto
:top: j'ai tester ce nettoyant moto, et il est géniale, j'ai même nettoyer ma chaine, le pignon de sortie de boite et ma jante arrière qui était plus que dégueulasse.
il faut pulvériser le produit, laisser agire un peu et essuyer avec un chiffon puis rincé, et c'est nikel. peu être faire 2 passage sur les parti vraiment sale (jante arrière crépi de graisse et carter de chaine par exemple).
j'ai trouvé ce produit à Carrefour Sallanches (74), je pense que tout les carrefour le distribu.
voila le résultat, désoler j'ai pas penser a en prendre avant, mais je pensai pas que le produit sera aussi efficasse.
Image Image Image Image Image
Kawa power !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V a tous et gazzzzzzzzz
bonsoir
sympa de faire profiter des petits truc , j'attends un peu avant d'acheter pour savoir si ca bouffe pas la peinture de la jante,
moi j'utilise souvent ce genre de produit ,j'achète un bidon de 5 litre de dégraissant 19€ que j'utilise en le pulvérisant sinon je prend du WD40 moins efficace mais ça le fait aussi
+1 pour le white spirit ca fonctionne bien et pas chere ( c'est un peu gras donc ne pas en mettre sur le pneu et ca n'attaque pas la peinture) :P
sinon ca a l'air de bien marché aussi ton produit,
oublie pas t'es en réserve :lol:
le Holts ca marche du tonnerre, et pour info pour les Kawetistes de la région lilloise, y'a un magasin de déstocage en tout genre à tourcoing (ZA des franc) qui s'appelle UM (univer maison), et ils vendent une bonne partie de la gamme à 0.50€ piéce. (j'ai du stock :p)
Revenir à « Général »
