ok merci je vais le faire au plus tôt mais question con pourquoi était débranché?
peut il avoir un lien avec mon klaxon qui ne fonctionne plus ?
Aucun rapport avec ton " Klaxon " .
C'est un fil de masse ( - de la batterie ) qui est en rapport avec ton thermocontact de température de liquide de refroidissement , entouré en vert ;
ça averti en cas de surchauffe : le voyant en bas sur le compte-tours .
Le seul problème en cas de surchauffe c'est que tu n'aurais pas été averti !
Et pourquoi ça a été démonté ? Surement après un contrôle du jeu aux soupapes car faut enlever la pièce où y a le bouchon de remplissage de liquide de refroidissement pour pouvoir enlever le cache culbuteurs pour accéder aux soupapes .
