problème de voyants lumineux
bonjour,
j'ai découvert un problème sur ma kawette aujourd'hui, en effet, j'ai fait pas mal de tests pour résoudre un problème qui me paraissais mécanique mais en fait je pense qu'il est électrique, s'apparentant à un faux-contact, je pense en fait que ma moto ne détecte pas l'allumage du moteur, le voyant de surchauffe de LDR reste donc allumé (il diminue quand je monte dans les tours), voila le problème étant maintenant que je ne connais pas la pièce qui gère l'allumage et "éteignage" des voyants au contact et à l'allumage, je m'en remet donc à vous.
j'ai également un autre problème, mon ventilateur, celui-ci tourne (je l'ai mis en circuit fermé pour vérifier), mais ne s'allume pas quand il devrait en effet même après un bout de temps de chauffe il ne s'allume pas, je pense donc à l'espèce de "boulon" entre le circuit éléctrique et le radiateur, mais n'étant pas sur je m'en remet encore à vous !
Merci d'avance
