Bonsoir à tous,
je me tourne donc vers vous pour mon problème :
Je me rends donc à mon travail ce matin en moto pour 9h00, pas de pb.
Je me gare dans les places en épi ( 35€ de pv pour les 2 roues sur les trottoirs en centre ville ), je manoeuvre bien pour que la roue avant ne dépasse pas sur la route.
Ce soir, 19h30, je reprends ma bécane pour rentrer; au bout de 12kms, un léger bruits mais bon ...
14kms, j'arrive vers chez moi, et là, à chaque ralentissement, un gros bruit du style "tac tac tac" ( je le fais bien, non ? :D ) au niveau de la fourche.
J'arrive dans mon garage, je jette un œil: mon saute vent ermax fendu au niveau de la patte de fixation droit. Il l'était déjà un petit peu fendu suite à une petite chute mais là, il est foutu: je le démonte .
Mais quand je bouge la moto à l'arrêt, toujours ce pu**** de bruit, surtout quand je tourne la fourche sur la gauche et quand j'avance droit devant (idem en arrière), mais rien quand je tourne à droite !...
Bon, béquille centrale, torche et je regarde de plus près.Au bout de 10minutes, je repère une vis à l'intérieur du garde-boue qui frotte sur le pneu du côté gauche !...
Comment la resserrer, je me pose la question ?
La nuit portant souvent conseil, je décide de ranger ma bécane pour voir demain au grand jour et là en la manoeuvrant une dernière fois, la fameuse vis tombe à terre !...
Depuis, plus de bruit mais après un dernier coup d'œil, je vois qu'il y a à l'intérieur de mon garde-boue, une sorte de "patte" qui relie les 2 bras de la fourche.
Donc pour remettre cette vis, il faut démonter la roue et là, c'est pas trop mon truc !
Mais surtout, est-ce que je peux rouler en sécurité avec ma bécane sans me mettre en danger, elle et moi, sans trop la secouer (même si l'état des routes depuis cet hiver est déplorable) avec cette vis en moins ?
J'espère que je n'ai pas été trop long à lire et j'attends vos avis pour m'éclairer au plus vite et surtout me rassurer, car je m'imagine pas de ne pas pouvoir rouler avec ma Kawa ... :pleure:
Donc d'avance, merci à vous !... :wink:
si je comprend bien c'est une vis qui tient le par boue avant .
si c'est bien sa vérifier que les autres soient bien serrez si c'est le cas pas de soucis particulier tu peut rouler malgré tous ne tarde pas a remettre l'autre
le soucis, c'est que si les vis qui fixent le garde boue se déssèrent et touchent le pneu, c'est pas bon...
faut tomber le pneu avant, et refixer les deux vis de chaque coté (perso j'en avais perdu 2 sur les 4 ....
un coup de frein filet en vissant et t'y laisse secher une nuit. Ca se dévissera plus :p
ps : globalement tu peux encore rouler sans pb, mais le garde boue va vibrer beaucoup et de plus en plus jusqu'a en faire desserer les autres vis
Merci pour vos réponses ! :wink:
Bon, le démontage d'une roue de moto, je n'ai pas encore fait et je dois avouer que je crains un peu de me louper car ce n'est pas anodin , par rapport à une voiture du point de vue sécurité ... mais il y a un début à tout.
Ou alors je peux attendre la prochaine révision qui est dans 2000kms :|
Déjà que je cogite un max sur le remontage du saute-vent (en trouver un d'occasion sur le net) ...
Encore un grand MERCI à vous pour vos réponses super rapides !
