Effectivement cela m'a aussi rappelé une anecdote...
Un ami a voulu changé les clignotants sur une R6 et a grillé le boitier de commande (ou relais )des clignotants.
Je ne connais pas le nom exacte, mais je sais qu'il faut correctement branché ce boitier afin d'avoir non seulement la bonne vitesse de "clignotement" mais aussi le bonne ampérage sinon grillade à plus ou moins cour terme.
Normalement c'est vendu avec les clignotants, c'était le cas pour lui.
Il faudrait voir ce qui est fournit dans la boite.
