partek'
ca, c'est sur
vu que ton alternateur ne fourni plus de courant, la moto le prend dans la batterie jusqu'a ce qu'elle soit vide
si c'etait la batterie, le simple fait que le moteur soit en route ferait que l'alternateur prendrais le relais
par contre, il faut maintenant savoir si le probleme vient de l'alternateur ou du régulateur
il faut tester de chaque coté du régulateur:
-s'il y a du courant avant, mais pas après, c'est que c'est le régulateur qui est mort
-s'il n'y a pas de courant avant , c'est que ca vient de l'alternateur
