Comme vous y allez!...
Juste pour vous en exclusivité la réalisation:
1 on repère l'axe central du feu avec du scotch cache et on marge une bande de 3 cm (soit 1.5 de chaque coté de l'axe).
2 on prend son "dremel et on coupe tout le milieu en veuillant à ne pas dépasser!
3 on fabrique un marbre avec une surface plane et une feuille de papier de verre. On utilise le marbre pour restifier les 2 demi feu obtenu après le découpage.
Le but est d'obtenir 2 demi feu que l'on pourra coller ensemble avec des plan de coupe le plus propre possible!
4 on pratique de la meme facon pour le fond du feu. sauf que là on ne pourra pas le recoller car la matière ne se colle pas! il faudra le resouder avec un vieux fer à souder en faisant fondre le plastique.
On recolle les 2 parties on ponce pour éliminer les imperfections, on mastique et repeind.
Voilà ce que ça donne:
Détail du feu recollé (super glue fonctionne très bien sur cette matière)
Comparons les looks!
Une vue finale:
Prochaine étape le montage sur le bolide...
