#21
pour couper, attend d'avoir ton silencieux: tu le présente tu trace et tu coupe
roule prudent, roule longtemps
ok le vendeur (jai pas commandé sur le net mais jai ete dans une boutique a nation) m'a filé des resistance 570 je crois avec des led haute puissancenonox01 a écrit :Salut,
oui, tu peut brancher les LED sur l'alim des ampoules de compteur, mais si ta LED n'est pas certifié 12V, il faudra mettre une résistance
Pour le câble, il manquerai pas la partie qui doit se vissé sur la roue?
autrement le câble n'a pas l'air cassé, vérifie juste que quand tu le tourne a la main, l'aiguille du compteur bouge, mais attention, il faut le pousser dans la gaine, il a une fâcheuse tendance a descendre et se décrocher d'en haut (même système de en bas?!!)
Revenir à « - Les kawettes de nos membres »
