re
#26
oui , on peux inter changer les pièces sans problème ,et regarde les posts au sujet des aiguilles et boisseaux le kit 35 chv et 50 chv ont pas les mêmes numéros. :moto1:
débridage pour petit budget ?
#27
Voila j'ai débridé ma kawette, sa marche niquel.
Le seul "petit" souci est à froid. C'est à dire, a froid la moto a un manque d'acceleration entre 3500 et 6000 environ ?
D'ou viendrai le probleme ? des gicleurs ?
Cordialement
God drive on a bi-cylindre
#30
Pour info, débridage pour quelques euros, tu va chez nauroto ou autre et tu achete de la pate époxy, tu démonte tes boisseaux, il y a un petit trou sur chaque, tu met de la patte pour bouché les trous, faire sa propre tu remonte et voila, sa tiens a vie, tu l'enleve facilement si besoin et sa t'évite de racheter des boisseaux, et les aiguilles sont exactement les mm donc inutile de les changées.
