En lisant les tutos je me suis dis que je vais faire la vidange moi même.
Un petit problème se présente à moi, je n'arrive pas à dévisser la vis en dessous du moteur ):
Y'a-t-il un autre moyen de vidanger ?
Merci.
Re: [Vidange] Vis de vidange inacessible
@Junior, non ça touche pas mais y'a pas grand chose.
@Ptite moutarde, non j'ai pas changé de ligne.
La moto n'est pas une première main et je n'ai pas son historique.
OK je vais essayer de desserrer les collecteurs des cylindres.
Merci.
ptite moutarde a écrit :Sinon, desserre tes collecteurs au niveau des cylindres, ça devrais pouvoir libérer la vis
J'aurai dis pareil.
Bon courage !
[align=center]Image
Si tu tombe la ligne, pense à changer les joints d' échappements. Prends les sur WEMOTO, Kawa assassine là dessus ! Puis récupère les vieux pour les recuires. Pour les mettre en places, colle les avec un poil de graisse blanche.
Par contre, pour démonter la ligne il faut le faire à froid non ?
C'est mieux ,oui . Image
Et la vidange il faut faire à chaud non ?
Pas obligatoirement ,mais ça sera plus long a s'écouler .
Ça y'est j'ai fais la vidange, il était temps l'huile était trop sale, ça faisait plus de 6000Km.
J'ai fait l'opération à froid et ça a plutôt bien coulé, elle était resté un peu au soleil.
Par contre, j'ai pas pris des photo.
J'ai pas changé les joints d'échappement, c'est grave docteur ?
Aussi je n'ai pas compris l'utilité d'une clé à filtre ? C'est pour le couple de serrage ?
Si la valeur n'est pas respectée que se passe-t-il ?
Merci en tout cas pour l'aide.
la clé a filtre ,c'est juste pour serrer ou desserrer le filtre
ça peut être une clé a sangle ,a chaine ou autre
vendu chez norauto ,Auchamps ,dafy ,et accessoires voiture motos .
exemple ;
Du moment que tu ne serre pas ton filtre comme un goret ,tu n'as rien a craindre .
Verrouillé
Revenir à « Divers »
