J'ai roulé de nuit pour la première fois hier soir, et j'étais bien embêté, compteur non éclairé, donc impossible de voir ma vitesse.
Est-ce normal ?
Si oui, comment l'éclairer ?
Si non, comment le réparer ?
Merci d'avance
le compteur est éclairé donc, soit un fil est débranché, soit l'ampoule est grillée
y a un tuto ici pour changer les ampoules, y a 3 à changer, tu en as pour 10 min (c'est du vécu
ba non il n'y a rien du tout d'allumé, juste les ampoules des clignos, et phares, et puis je voyais pas le compte tour, ni les km/h
faudrait voir le schéma electrique, y a pas un fusible concernant l'éclairage tableau de bord?
le reste: phare, feu, stop ca va?
^^#8
J'profite de ce poste. pour poser une question trés bête mais j'trouve pas la réponse, (et j'ai cherché !!!!).
Quelle est le type d'ampoules des Voyants d'origines,
Je sais démonter mon compteur, j'aurai pas de probléme non plus pour mettre un éclairage à led, etc etc,
mais par simple fénéantise, j'aimerai éviter de le démonter, juste pour regarder l'ampoule morte, remonter puis redémonter.
le voyant du cligno Droit est Hs, donc j'voudrai savoir quoi acheter.
Et existe t-il des ampoule compatible Origine a led ?
voici la réponse
par contre, pour trouver des 1,7w, c'est pas évident du tout, mais j'ai pas demandé chez kawa
j'ai mis un poil moins puissant et on va pas vraiment la différence
Merci, mais pour les voyan de clignotant, en 12V 3W, c'est quelle Culo ?
ce sont les petites ampoules sans culot comme ca :
http://www.conrad.fr/webapps/luciole_culot_verre.html
et la puissance donne leur taille
ah t'es compliqué quand tu parles toij'aimerai éviter de le démonter, juste pour regarder l'ampoule morte, remonter puis redémonter.
pour la puissance de l'ampoule tu peux prendre un petit peu au dessus y a pas de soucis,
sinon l'ampoule chez Kawa c'était 50ct je crois donc t'embêtes pas a aller chez norauto y sont plus chere
^^#13
tu as bien de la chance, moi l'ampoule est plus chere cher kawa qu'un lot de 2 chez norauto? et en plus il on pas les ampoule de la taille qu'il faut pour le bas du compteur kilometrique.kent to kill a écrit :ah t'es compliqué quand tu parles toij'aimerai éviter de le démonter, juste pour regarder l'ampoule morte, remonter puis redémonter.![]()
non je déconne
même chez kawa je paye le mont blanc
Kawa power !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
V a tous et gazzzzzzzzz
Merci des réponses, du coup demain, j'passe Chez Kawa à Seclin,
Car celle du cligno est HS, ca m'ennerve.
