Compatibilité Commodo
Après avoir fait des recherches sur le forum, je ne suis pas sur d'avoir trouvé ma réponse.
Alors est ce que vous pourriez me confirmer la compatibilité des commodos sur l er5.
La mienne est de 97 est mon Commodo droit est foiré il y avais une vis complètement foiré je l'ai percée afin de pourvoir démonter mais du coup je peux plus serrer sur le guidon.
Je vais essayer d'en trouver un sur lbc mais je voudrais confirmation.
Merci d'avance.
Re: Compatibilité Commodo
Non pas de photo.
Le Commodo n'est pas Hs c'est juste que je ne plus mettre de vis sur le trou du bas. Donc une seule vis sur deux ca ne serre pas assez mon guidon et comme la goupille est cassée comme sur beaucoup de becane le Commodo tourne sur le guidon.
Faudrait peut tre que j'essai la technique du scotch sur le guidon?
Er5-76 a écrit :Non pas de photo.
tu ne peux pas tarauder un autre pas de vis et remplacer cette vis percée?
le scotch sur le guidon sa fonctionne
Pour la partie qui maintient le commodo, une vis à bois.
L'idée n'est pas mauvaise ..
Et pourquoi ne pas installer une petite cheville en plastoc dans le trou ,puis vis a bois .
ça ne vaut pas un bon insert ou un taraudage ,mais pourquoi pas .
Penser a remplacer les vis des commodos par des vis Allen .
Er5-76 a écrit :Bon j'ai finalement donc acheté un taraud 15€ aie aie aie c'est le prix d'un Commodo d'occasion.
J'ai remis une vis allen c good ! Et le scotch et bien c'est une merveille ca marche d enfer!
L'affaire est donc résolue 8)
Revenir à « Poste de conduite »
