Bonjour les amis,
Alors voila ce matin je suis tombé à l'arrêt du coté "échappement" et celui-ci c'est plié :cry: . J'étais entrain de la poussé et elle a glissé dans les graviers et impossible de la rattrapé, donc je les retenue un maximum puis j'ai fais un petit soleil, histoire de la retenir le maximum possible. Bon j'ai des bleu et des brulures mais bon la moto c'est la moto ! j'aurais préféré prendre deux fois plus dans les genoux et que la titine soit niquel ! :scoot3:
Heureusement qu'il y a que l'échappement qui à était touché, la carrosserie n'a absolument rien, la cocote de frein n'a rien, le rétro non plus, etc. Donc je viens vers vous pour me dire si vous avez une astuce pour redressé mon pot d'échappement, je sais très bien qu'il ne va pas revenir complètement, mais bon...
Je pense prendre une maillet en caoutchouc et le tapé sur les arrêtes, histoire qu'il revienne. Bonne méthode ?
Voici une photo :
Merci les amis :)
V
Re: Je suis tombé :( . Echappement plié
il y as plusieurs methode possible
soit percer les rivet arrière et démonter le fond de pot pour le repousser de l'intérieur (méthode carrosserie traditionnel ) une fois fini tu remet des rivet inox haute temperature
soit avec des ventouse (tu trouve des kit sur ebay pour 19/20 euro)
soit par chaleur tu chauffe le metal qui devrais revenir a sa forme normal (vus le poc je n'y croit pas trop mais c'est surement la methode la moins onéreuse avec un decapeur thermique)
Merci à tous les deux,
Bon j'ai testé avec le décapeur thermique mais ca n'a pas marché. Je vais voir un carrossier, mais bon j'ai pas envie que ca me coûte des cents et des milles.
Junior, je ne peux pas, le coté intérieur est cabossé et raillé, donc je ne peux pas l'inversé ^^ mais astucieux tout de même
Merci en tous cas :)
Les échappements de mobylette, peu enfoncé je les redressai au congélateur.
Sinon, l'ouvrir complètement et le mater de l'intérieur au maillet. Met le sur une surface plane, dur et non rayante.
Ou y faire gonfler une chambre à air.
Quand tu l'as fait chauffer tu l'as refroidit ?
il y a aussi la solution de ballon de foot. tu achète un ballon de foot a décathlon. puis tu le dégonfle et tu l'introduit dans le pot. puis tu branche une pompe et tu le gonfle jusqu'à ce que la bosse sorte complétement
puis tu dégonfle le ballon pour le ressortir et la faut surtout pas oublier de le regonfler pour faire une partie avec les voisins.
fred67 a écrit :il y a aussi la solution de ballon de foot. tu achète un ballon de foot a décathlon. puis tu le dégonfle et tu l'introduit dans le pot. puis tu branche une pompe et tu le gonfle jusqu'à ce que la bosse sorte complétement
technique africaine ? ^^
