Pot d'origine griffé, c'est récupérable ? Si oui, comment ?
Bonjour
Le pot de la Kawa ER 5 que je viens d'acheter est griffé sur toute sa longueur (le précédent propriétaire était tombé).
J'ai lu les tutoriels sur le Forum, mais est-ce que c'est récupérable quand c'est griffé à ce point ? Est-ce que je peux le poncer, puis le polir ?
- Si oui, avec quoi le poncer (papier de verre ? Lequel ? )
- Avec quoi le polir ensuite ? Surtout quel produit utiliser (Belgom Alu, Belgum Chrome, autre chose...) ?
- Le silencieux d'origine, c'est du chrome, de l'alu, autre chose ?
Je vous joint une photo du pot :
Merci d'avance pour votre aide. J'ai déjà appris énormément sur ce forum et j'en apprends tous les jours :)
Fred
Re: Pot d'origine griffé, c'est récupérable ? Si oui, commen
c'est hard quand même. Tu peu le poncer mais il va y avoir beaucoup de boulot ! Une fois poncé oui tu pourra le polir à nouveau.
Le mieux c'est peut-être de la changer non ? En plus d'avoir un meilleur pot, tu aura un meilleur bruit.
Je suis d'accord avec Veilleur.
Nouveau pot c'est sur c'est mieux dans tous les cas, mais ça coute pas mal au porte monnaie donc si ce n'est pas une priorité ça risque de t'embêter.
Sinon peut être le repeindre, j'ai déjà vu ça sur le forum je ne sais plus ou, mais ce n'est peut-être pas la meilleure solutions.
Ou racheté un pot d'er5 ^^ ça ne coûte peut-être pas très cher un pot d'origine lol
la tôle inox est juste soudée par de simple cordon qui doit faire grosso merdo 20 mm ( de mémoire ).
Alors tu prends la meuleuse avec un disque à lamelle de préférence usé ( sa attaque moins fort ), tu fait gentiment sauté la taule que tu remplace par une neuve.
Je viens juste de retomber sur ce post. Tu prend une tôle d' env. 2 mm, tu peux la travaillé à la main sans trop de soucis, en forcant un peut pour lui donner le galbe.
La tôle ne rouille pas et est soudée sur de l' acier c' est donc de l' inox. Des jolis petits cordon à la baguette et zou... Ou alors du rivet pop.
