Depuis que j'ai mon ER5 (deux mois), j'ai beaucoup de problèmes avec le démarrage. Avant c'était le démarreur que j'ai changé mais là, j'ai un autre problème.
Quand j'appuie sur le bouton de démarrage j'ai un des deux câbles de sorties de la borne négative de la batterie qui surchauffe, à un endroit de liaison entre deux câbles. C'est pas le gros de la masse relié à l'ossature mais le deuxième plus petit qui repart vers le relais d'après le schéma technique. Ils mettent que c'est un BK\Y.
Quelqu'un sait pourquoi ça arrive mais aussi où je pourrai trouver des câbles de remplacement...
A savoir que j'ai contrôlé tous les fusibles et que le relais fonctionne. Je pense que le régulateur doit être mort non ? Batterie neuve aussi.
Merci de l'aide
http://www.wepix.net/image/r7W7SKRU/cable.jpg
La gaine a totalement fondue.
