Voila je posséde une er5 de 97 avec 60mille km bref.
Un beau dimanche voyant le beau temps je décide d'allé faire un tour et je roule je roule bien 2 à 3h et d'un coup la kawette ce coupe plus rien j'était à environ 90 100km/h.Les témoins s'allume mais faiblement donc je pense à un problème de batterie je rentre donc chez moi je regarde la batterie et rien donc je la change et toujours rien je regarde les fusible et le dernier fusible celui qui ce trouve prés des "charnières" du boitier c'est un 10rouge avait peter je le change et il repète .Je commence à me pencher sur le boitier cdi et je regarde de plus prét et il me semblait qu'il avait chauffer alors je le change.Deux semaine après je remonte toute la kawette avec le nouveau boitier de cdi le fusible ne saute plus plus rien elle démarre au car de tour je me dit c'est OK mais non
Avez vous une explication à tout sa?
Merci j'attends beaucoup de ce forum.
Amis kawette bonne journée.
