j'ai rechercher sur le forum un probléme similaire, mais sans grandes réponses,
j'explique,
moto tournante, mes phares sont allumés (veuilleuse) avec voyant plein phare allumé alors que l'ampoule n'est pas allumée.
je tourne le guidon, à gauche ou à droite, le voyant s'éteint et le feu de croisement s'allume,
dés que je remet le guidon droit ça recommence, le voyant plein phare s'allume le feu de croisement s'eteind et je me retrouve en veilleuse
ça peut venir d'un probléme de masse ?
de cosses oxydés ?
d'un probléme de faisceaux éléctrique ?
Re: Probléme de phare avant
#2En effet, c'est bizarre. Dans tes tests, la commande est sur feux de route ou feux croisement?
En tout cas je pencherais pour un soucis dans le faisceau (câble pincé, sectionné...) ou un problème au niveau des commandes...
"Est-ce que c'est toi John Wayne ... ou est-ce que c'est moi?"
#3le probléme intervient lors des deux positions: croisement et feu de route...
il y a un intérupteur sur le guidon rajouter (pour soit disant eviter de tirer sur la batterie la journée...)
quand je coupe le jus a l'intérupteur (off) le voyant bleu s'éteind, et quand j'envoie le jus (on) le voyant s'allume,
mais je suis tout le temps en veilleuse guidon droit... et je suis en croisement dés que le guidon est tourné...
le by pass ne fait pas changer les choses non plus.
Mais c'est bizarre comme c'est bizarre.... !
photo de l'intérupteur :
Kawasaki ER-5 de 2005 - 20300 kms - noire - 34cv
#4Vraiment étrange tout ça, et tu n'a aucun problème de fusibles ?
j'ai déjà lue des choses sur des problèmes de faisceaux électriques, mais ne me demande pas comment ça fonctionne c'est du chinois pour moi
#5Pourquoi un inter à été rajouté ? Perso la mienne ( millésime 97 ) en possède un d'origine . Mais même, les phares doivent être allumés de jour donc il sert a rien ton machin. Si tu le supprime ?
#7Les phares directionnels sont très bien étudié sur cette magnifique ER. Il suffit de tourner le guidon pour que ses derniers suivent. Dire que Bmw ont du attendre l' arrivé entre autres de l' électronique ... lol
#8Les fusible sont tous bon :/
Et si je le supprime je n'ai plus les feux qui s'allume quand je tourne mais je suis toujours en veilleuse
#9ça me fait plutôt pensé à un faux contacte ton histoire.
Je suis d'avis que tu vérifie tes branchements et tu peu même en profiter pour nettoyer tes cosses.
#10Vous avez des photos de où vérifier ?
c'est tout nouveau pour moi l'ER-5
après si c'est l'intérupteur qui fait sa merde j'vais voir pour jeter ça, il me sert a rien !
#11Moi j'avais presque le même problème sauf que c'était pour l'éclairage du compteur. Tu mettais le guidons droit sa marchais tu tournais à droite ou à gauche plus rien et l'aiguille du compte tour réagissais pareil. Pour le réparer j'ai refait tous mon passage de câble derrière le phare et autour du guidon car mon câble se pincer et donc couper le courant
#12Je pense qu'il est peu probable (mais pas impossible) que ton inter soit mort. En général, ca marche ou ca marche pas du tout.
Ce doit être vraiment le cablage. Comme l'a sous-entendu Veilleur peut-etre que tu as une cosse un peu flottante et que quand tu tourne ton guidon ca tire un peu sur le clablage et ca balade la cosse dans la fiche... peut-etre.
Dans tous les cas, je vote pour un problème de cablage et... une ampoule grillée... Car de ce que j'ai lu (sauf raté de ma part) t'as pas du tout de feux de route qui s'allume, juste les les feux de croisement dans le meilleur des cas...
#13en faite je sais pas si j'ai les feux de croisement et de routes en même temps ou un des deux,
je n'ai pas fait attention à ça
Mais c'est pas évident à bidouiller les cosses et tout la dessus, tout est en dessous du réservoir,
j'espére ne pas avoir à tout demonter !!!
9a y est c'est régler !!
cosse de l'ampoule rouiller de chez rouiller, gaine plastique quasi fondue...
changement de tout ça, bonne isolation par dessus et hop ça remarche,
l'intérupteur fonctionne.
Nickel quoi !!!
Nickel quoi !!!
Re: [Résolu] Probléme de phare avant
#15Parfait !
Je passe en résolu
Edit : Déjà fait xD Je vois que vous prenez le réflexe maintenant
#16hééé oui, je lis les régles du forum
