Démarreur capricieux
Bonjour à tous !
après 23 années sans moto, me voici redevenu motard. Je viens d'acheter un ER5 pour me re-familiariser avec un 2 roues.
Cette machine de 1997 est en bon état mécanique, elle a toujours été bien entretenue chez un professionnel.
Tous ceci m'amène à vous poser une question : premier problème : de temps en temps mon démarreur ne tourne pas et laisse entendre, sous le carter droit, un crépitement. J'ai vérifié les connections, pas de cosse grippée ou rouillée, est-ce le démarreur qui commence à fatiguer ?
Merci pour vos réponses.
a priori ton demarreur recoit pas assez de jus..
commence par un bon entretien/charge de ta batterie et voit si ca fait pareil...
:wink:
Ca ne veut rien dire, on a deja vu des batteries plus récentes ne pas tenir.
Apres, y a CDI (voir tension) et faisceau (coincer quelquepart) a regarder
ton relais de démarreur qui colle, ne colle plus ect, du a une batterie faible ( en tout cas les symptomes sont la) fait un test de circuit de charge tu connaitras l'était de t'as batterie et le bon rechargement de celle ci :P
DJKERFUNK a écrit :
tek' a écrit :la batterie qui est vieillissante
Merci pour vos conseils, la batterie a été changée en 2006 et n'a que 6000 kms.
au contraire ! une batterie de 4 ans qui n'a presque pas roulé, beaucoup de chances que ce soit elle, si la moto n'a pas été stockée ds les regles ...
:wink:
sheene a écrit : au contraire ! une batterie de 4 ans qui n'a presque pas roulé, beaucoup de chances que ce soit elle, si la moto n'a pas été stockée ds les regles ...
:wink:
Tout pareil
une batterie doit etre stockée et maintenue chargé (pour un bien) dans la maison a température ambiante les enfants sinon.. :roll: :lol:
