salut tous le monde
voila petite question on ma proposé un échappement léovinci x3....
mais a la base c est un échappement pour enduro....
c était pour savoir si vous pensez que au niveau du bruit ca pourrai allez?
merci
Re: echappement
#2niveau bruit, pense pas qu'il y a trop de problème au pire tu rajoute de la laine d'acier pour atténuer mais moi je pensais plus que t'a question serait au niveau de l'adaptation, fait bien attention d'avoir le même ou presque diamètre qu'à ton milieu de collecteur, va pas nous freiner les gazsambou a écrit :salut tous le monde
merci
t'aurais pas une photo de celui là ou d'un autre qui lui ressemble car si je pense à celui que je pense, je pense que ça va le faire, vous pensez pas
Re: echappement
#3oui je sais pour les gaz d echappement le mecano qui me la propose travail la dedans...il ma dis qu il me reglerait aussi la richesse...ashil er5 a écrit :niveau bruit, pense pas qu'il y a trop de problème au pire tu rajoute de la laine d'acier pour atténuer mais moi je pensais plus que t'a question serait au niveau de l'adaptation, fait bien attention d'avoir le même ou presque diamètre qu'à ton milieu de collecteur, va pas nous freiner les gazsambou a écrit :salut tous le monde
merci![]()
t'aurais pas une photo de celui là ou d'un autre qui lui ressemble car si je pense à celui que je pense, je pense que ça va le faire, vous pensez pas![]()
voila la photo de l echappement avec dbkiller amovible....
http://yfrog.com/b5jcm38743j
Re: echappement
#4sambou a écrit :exactement celui là, va s'y, n'hésite pas pas une seconde, "c'est ce que j'appelle la cerise sur le mac do " elle va devenir super kawette avec super échap'ashil er5 a écrit :oui je sais pour les gaz d échappement le mécano qui me la propose travail la dedans...il ma dis qu'il me règlerait aussi la richesse...sambou a écrit :salut tous le monde
voila la photo de l échappement avec dbkiller amovible....
http://yfrog.com/b5jcm38743j![]()
ca rendra bien je pense, avec la ligne d'origine tu aura sans doute plus de couple; a voir si ça fonction aussi bien, apres l'enduro ce raproche plus du bicylindre de 50 chevaux que du 4 patte 1000
j'avais pensé à un supertrapp une fois, du pour gros bicylindre HD qu'on peut retrouver sur des supermots, c'est une peut la même sauce à l'envers
nuance, un échappement adaptable est le plus souvent plus "libre" car pas de systéme de chicane a l'intérieur qui freine les gazz,avec la ligne d'origine tu aura sans doute plus de couple
ce qui a pour effet de diminué légèrement le couple moteur, j'ai pu le vérifier sur deux motos que je possède, donc une qui a une "boite" de tranquilisation des gaz et qui a spécifiquement était conçu a l'origine pour freiner les gaz est avoir plus de couple a bas et mi régime, des que j'ai mis un échappement adaptable et donc supprimé cette boite de tranquilisation la moto etait "un peu moins réactive" a bas régime, mes par contre elle tourné mieux dans les tours (j'arrivais a levé plus facilement
et idem avec l'Er5 quand j'ai adapté un pot full barouf.
sinon c'est vrai que le design du pot est pas mal, ci tu peux l'avoir pour quelques euros fait toit plaisir
et n'oublie pas de faire une shynchro et un réglage de richesse, j'insiste avec ca a chaque fois non?lol
^^#7
bon bein pour l echappement il me le vend 200 euro...il a 400km et avais coute 450 euro...oui pour les reglages a faire le gars me le fera si je lui achete...
oui, exact du reste je disais ca à propos de la longueur (la conception) du silencieux, en regle génerale lors de la conception ils raccourcissent ou augmente la longueur pour un couple ou une puissance donné ideale,kent to kill a écrit :nuance, un échappement adaptable est le plus souvent plus "libre" car pas de systéme de chicane a l'intérieur qui freine les gazz,avec la ligne d'origine tu aura sans doute plus de couple
ce qui a pour effet de diminué légèrement le couple moteur, j'ai pu le vérifier sur deux motos que je possède, donc une qui a une "boite" de tranquilisation des gaz et qui a spécifiquement était conçu a l'origine pour freiner les gaz est avoir plus de couple a bas et mi régime, des que j'ai mis un échappement adaptable et donc supprimé cette boite de tranquilisation la moto etait "un peu moins réactive" a bas régime, mes par contre elle tourné mieux dans les tours (j'arrivais a levé plus facilement![]()
lol)
sinon c'est vrai que le design du pot est pas mal, ci tu peux l'avoir pour quelques euros fait toit plaisir,
en fonction du modele mais c'est juste une hypothese pour ce montage sur un er-5
