cligno a led ? fonctionement ?
bonjour à tous,
j'envisage de mettre des cligno à led rizoma à l'arrière de ma kawette.
Mon problème, la répartition est elle avant-arrière ou gauche-droite ?
Si on met des cligno à led à l'arrière, faut il en mettre à l'avant ?
Comment faire pour qu'ils clignottent normalement ?
merci
Voyons Xuorel...
La répartition des clignos c'est gauche/droite!!!! qaund tu mets ton cligno c'est pas les deux à l'avant ou les deux à l'arriere!!!! :lol:
Plus sérieusement, ce n'est pas sorcier de changer des clignos. A l'avant, tu démonte le bol du phare, les cosses sont la derriere, et à l'arriere, il faut sortir le carénage a l'arriere et voir meme la poignée passager pour etre un peu plus à l'aise...
selon les clignos il faut juste débrancher et rebrancher ou parfois un peu plus de patience et souder des cosses ou mettre des dominos pour les barbares feinéants!!! Reste que c'est pas top pour l'étanchéité et ca cause parfois qq soucis d'oxydation...
Dernier point pour le clignotement, il existe deux solution mais elles restent a vérifier avec ton revendeur d'access moto:
rajouter un régulateur entre la centrale clignotante et les clignos à LED ou carrément changer la centrale... Jamais essayé mais ca coute pas tres cher...
Voilou!
nounours84210 a écrit :pour ne pas que tes cligno clignote trop vite avec les led il te suffi de brancher en parallèles de ton cligno une résistance de 10 ohms de chaque coté
5 euros chez kawa pour une paire de résistance refroidie par un peitit radiateur a ailettes (sinon ça chauffe beaucoup)
Bicylindres powaa !!!
