Liquide de refroidissement dans l'échappement
Bonjour à tous !
Mon ER-5 ayant des soucis de carbu, j'ai voulu me lancer dans le nettoyage ! Pour démonter, aucun soucis. Sauf une fois arrivé au cache cuve que j'ai pas pu enlever, vis gripées... J'ai quand même essayer de nettoyer le reste du mieux que j'ai pu.
J'ai tout remonté, je démarre et là... Le liquide de refroidissement fuit par l'échappement (au niveau du collier de raccord pour l'ixil), et je vois nettement le liquide du vase d'expansion diminuer..
J'ai vérifié mes durit, je vois pas comment ça peut passer par là..
Ça fume assez blanc, et ne prends pas les tours (2500 max)..
J'ai cherché et il ressort que ce serait le joint de culasse.
De même je n'ai pas de liquide dans le petit bocal à coté du robinet d'essence. J'ai d'ailleurs nettoyé le filtre de ce bocal.
Qu'en pensez-vous ?
V
Re: Liquide de refroidissement dans l'échappement
Bon, tout compte fait, avec l'assistance, j'ai emmener la moto chez un mécano sur Andernos qui me tient au jus en début de semaine.
Apparemment, j'en aurai pour 220€ (environ) et si y a que ça..
Mais quand même, je me demande toujours comment j'ai pu casser le joint de culasse en déposant et remontant les carbu.... (Ceci dit, je sais même pas oukilé ce joint là xD)
Lalaaaaa, j'ai que des problèmes avec cette kawett :(
Aller, j'vous tiens au jus :) !
Ben parfois dans certaine RMT -RTA c'est un peu ça...
Sur la voiture d' un pote on à changer il y à peu son démarreur en gros c'était :
1- Enlever la batterie
2- Enlever les connectiques du démarreur
3- Enlever les vis.
4- Enlever le démarreur
Et attention pour le remontage !
5- Pour remonter le démarreur, procéder dans le sens inverse des opérations !
Sans déc' j' y ai pas penser ! :mrgreen:
Grand moment de solitude à deux :mrgreen:
Bon............. En fait, j'ai failé....... C'est moi qui ai mal rebranché une durite..........
Résultat : culasse en mauvais état : elle a bougé. Le mieux serait de la réaléser.. Mais cher.
Donc le méca me l'a remonté et m'a dit que je pouvais rouler avec mais qu'il fallait que je fasse gaffe au niveau de liquide de refroidissement !
Conclusion : elle va être mise en vente ! J'ai toujours eu des soucis dessus (700€ en même pas 1 an... :( ) donc quand y en a marre : y a Malabar !
Du coup, je vais passer sur une XJ6 bridée 47Ch :) (Je vais me faire incendier par certains haha :o !!)
Normalement, à la fin du mois, je l'ai :) Et l'ER-5 se vendra quand elle pourra..
Junior : le méca disait réaléser.. Après, je pense qu'il utilise le terme exacte :)
Barback : non, je la vendrai pas à un membre du forum pour au moins une seule raison : ce serait un achat non rentable. Cette moto a toujours eu des soucis depuis que je l'ai. J'ai pas envie d'arnaquer un gars du forum !
Et non, je la vendrai pas à un bon prix, mais je me suis fait enfler dès le début.. Du moment qu'elle parte et que je ne paye plus son assurance, ce sera le principal ! :)
