Problème de réserve ? Position du robinet ?
B'jour !
Question à la con : comment être sûr de la bonne position du robinet d'essence ?
J'ai une ER-5 de 98. Il y a écrit "FUEL -->" sur le robinet. Je tourne le robinet pour que la flèche pointe sur "ON", ou bien la flèche indique-t-elle le sens d'écoulement de l'essence ? Auquel cas il faut mettre le "F" en face de "ON" ?
:oops:
Je demande parce que je me suis tapé une panne sèche sur l'autoroute il y a deux/trois semaines, et que j'aimerais bien comprendre pourquoi.
La moto s'est mise à brouter, je suis passé en réserve et ça n'a rien changé, le réservoir était vide :?
Ca peut venir d'un défaut du robinet ?
Hello, je dirais que le robinet doit être sur ON.
Moi j'ai une 2001 et j'ai trois positions: ON RES ou PSI
ON: en condition normale
RES pour mettre la réserve
PSI si arriver en panne sèche ou après un long arrêt (hivernage). Attention ne mettre en PSI que quelques secondes et en aucun cas rouler sur cette position. (flu constant, risque de noyage)
Bien à toi
Jacques
Jacques
Salut Jacques, merci pour ta réponse !
Il faut en effet mettre sur ON, mais ma question est plutôt : "mettre sur", ça correspond à quoi ?
Est-ce qu'on est "sur ON" lorsque la flèche de "FUEL -->" pointe sur "ON", ou au contraire lorsque le "F" de "FUEL -->" est en face de "ON" ?
OK, merci :-)
Je vais vérifier comment j'ai mis ça, parce que ça m'étonne que la réserve ne "fonctionne pas"...
Ca pourrait être la durite qui est bouchée... quand j'ai déposé le réservoir pour changer les bougies je m'en suis littéralement mis plein les mains en enlevant la durite principale, mais pas celle de réserve, alors qu'elle est censée se trouver sous 4L d'essence en plus...
momoracing a écrit :je me posais aussi la question de la position du robinet.
Tout est noté dans la RMT:)
Tu parles des trois positions ON/PRI/RES, ou de la position adéquate du papillon pour sélectionner la bonne entrée ?
Parce que pour cette dernière, moi je n'ai rien trouvé :?
Alors voila, ce n'est pas dans la RMT mais dans le manuel du propriétaire.
ps: dans la RMT en ligne, p60 en haut a droite, il y a une faute.
c'est une ER5, pas une ZX6R lol[/b
