Tu as 4 soupapes par cylindre, dans chaque cylindre tu as deux d'admission et deux d'échappement.
Celles d'admission ( comme leur nom l'indique ) s'abaissent pour laisser entrer le mélange gazeux
Celles d'échappement s'abaissent pour laisser s'évacuer les gaz après leur combustion.
Ainsi, celles d'admission sont situées à l'arrière du moteur ( quand tu es assis sur la moto ) et celle d'échappement sont à l'avant du moteur là où se situent les tubes d'échappement de ton pot.
Pour s'en rappeler il suffit de se dire, que l'air est admis ( admission )par l'arrière, et qu'il s'échappe ( échappement ) par l'avant.
voici un lien où tu peux trouver ces fameuses soupapes d'admission et d'échappement.
http://www.wemoto.com/bikes/Kawasaki/ER ... e_Exhaust/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... Engine.gif
Si je ne me trompe, je pense que les soupapes doivent être étanches. si elles ne le sont plus, leur remplacement s'avère nécessaire. ( à confirmer ou préciser pour les connaisseurs
