Hello,
Cet après midi, j'ai fait la vidange et je me suis aperçu que le bouchon de vidange se vissait normalement au début puis il tournait presque à vide (comme s'il était desserré). Impossible d'avoir une bonne l'étanchéité, car il ne serre pas bien la rondelle de vidange. Est ce que je peux le mettre en place avec du téflon où de la pâte à joint ? Sinon taraudage et changement de boulon ?
Merci,
Jluc
Je pense que refaire un pas de vis correct est la meilleure solution.
Cependant, si c'est pour dépanner pourquoi pas faire avec ce qu'on a, pâte à joint etc, mais vérifie régulièrement que tout est correct, sous peine de perdre le précieux liquide et risquer, une gamelle si ça coule en roulant.
insérée un insert ( dans le genre on trouve ca aussi pour les filetages de bougie ) serait la meilleur des solutions
ci tu trouves un petit garage peut etre qu'avec un billet et le carter a la main il te ferra ca, les "concess" normal te vendrons un carter neuf..
