bonjour a tous voile j ai eu un pti souci mon axe de pompe a eau est casser sur ma er5 et je voulais savoir si ca se changeait facilement.
et surtout si il fallait demonter tout le moteur pour y changer.
merci de me rep.
Pas de soucis , ça se change , de mémoire la pièce vaut une vingtaine d'euros.Faut enlever la cache de la pompe à eau , puis devisser l'axe cassé .bonjour a tous voile j ai eu un pti souci mon axe de pompe a eau est casser sur ma er5 et je voulais savoir si ca se changeait facilement.
et surtout si il fallait démonter tout le moteur pour y changer.
merci de me rep.
ATTENTION C'est un filetage inversé . Il faut devisser l'axe dans le sens inverse à d'habitude !!!!!!
Y'a déjà eu un post la dessus , si je retrouve je met le lien.
EDIT : tout est la : http://www.forum-er5.fr/ftopic4408-0-asc-0.html
Voici la bete que j'ai enlevé en serrant ((filetage inversé !!!)) et qui coute 23 euros neuf ???? Heureusement que je recherche toujours par moi même ! sinon j'aurais bricolé le truc....
Les joints ça me coute 13 euros
Profites en pour changer les joints de pompe a eau et vidanger le liquide de refroidissement
//le joint de l axe on peut pas le changer ?
Si , si tu parles du joint qu'il y a dans la turbine on peu le changer .Attention au sens lors du remontage de celui ci.
