J'ai un pote qui aurait besoin de vos conseils d'experts. Il a une er5 de 2004 qui jusqu'a présent tournait pas trop mal. Récemment il a constaté une fuite de LDR au niveau des petits trous entre les ailettes (vidange bougie me semble t'il) donc ce weekend on entreprend de changer les joints du thermostat qui fuyait jusque là pas de problème plus de fuite au redémarrage après le changement des pièces. Mais un autre problème arrive. Quand je tourne la poignée de gaz pour augmenter très légèrement le régime a 1500 tours elle augmente progressivement jusqu'au rupteur sans action de ma part et retrouve le ralenti normal quand je lâche la poignée de gaz. Je précise sans starter, moteur chaud et elle a un ralenti d'environ 1100 tr/min. D'où ça pourrait venir ? Rampe de carbu encrassée ? Ce qui est bizarre c'est qu'elle se faisait pas ça avant.
Merci d'avance pour votre aide
