Fuite d'essence
Salut, et voila moteur est rempli d'essence, je suppose que mon robinet d'essence ne ferme plus mais je n'ai pas retrouver le site pour commander le kit réfection, vende t'il aussi les kits pour carbu , sinon quelqu'un pourrait me confirme le diamètre de 6 pour les durites sortant du réservoir parce que j'ai celle au bout du réservoir coté selle et qui va au robinet qui fuit ou transpire pas mal
D'avance merci Vivian
Re: Fuite d'essence
Salut et merci, c'est ce qui j'avais en souvenir Wemoto mais quand je regarde sur le site il n'y a pas de kit robinet pour un modèle de 2005, et celui qu'il y a correspond pas parce qu'il y a 3 passages d'essence et non 5 en plus il n'y a pas de kit carbu mais le pointeau et le joint de cuve au détail une idée ou un autre site ;)
Re: Fuite d'essence
Allez zou, encore une réponse tardive, mais allons-y quand même.
Je déconseille très fortement les kits Bihr qui sont d'une qualité très aléatoire. Les miens ont tenu 15km avant de lâcher !
Dans la mesure du possible, monter du Wemoto, marque anglaise concurrente du français Bihr (spécialiste de la qualité foireuse). Leurs kits pour ER-5 sont 100% fiables. Seuls leurs amortisseurs de couple de roue arrière sont pour l'instant à déconseiller (taille inexacte).
Dernier point, qui a été dit par ailleurs, il ne sert à rien de poser des pointeaux neufs sur un carbu non nettoyé ou nettoyé "à la main" avec des produits adéquats. Seul fonctionne le nettoyage aux ultrasons. Ça coûte plus cher, mais ça dure 10 ou 15 ans au lieu de 10 minutes à 1 an.
