Salut, bon je suis chaud pour me lancer dans le jeu aux soupapes, malheureusement il y a une pièce que je n'arrive pas à enlever : https://youtu.be/xOPqLBFaa_E
J'ai beau tirer comme un tocard, je n'arrive pas à l'enlever. Ca décolle pas d'un cm. Peut-être en mettant du wd40 ou un truc du genre ?
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Re: Help me please ! (jeu aux soupapes)
#2C'est une conduite d'eau. Elle est simplement enfoncée dans ses puits, maintenue par des joints toriques.
Fais doucement levier avec un objet doux, protège ton dessus de moteur et ça va sortir.
Puisque tu forces, tu risques d'abimer tes joints. Un conseil... Euh, non, un ORDRE : change les joints par des neufs. Ils ne valent pas cher mais si tu ne les remplaces pas, ils vont fuir dans les semaines qui viennent. Tu auras ainsi une coulée de liquide de refroidissement sur les côtés de la culasse.
Il y a plein de postes là-dessus.
Et n'oublie pas de purger ton liquide de frein...
#3Merci pour ta réponse, Féodal. J'avais prévu bien sûr de changer les joints mais je n'osais pas trop forcer ou prendre levier avec quelque chose. En plus, ça ne correspond pas du tout aux photos de la RMT...
Par contre, je ne comprends pas pourquoi je dois purger le liquide de frein ?
#4Ça doit être histoire d'éviter les flatulences au démarragejohnmari a écrit :
Par contre, je ne comprends pas pourquoi je dois purger .... ?
#5Tu as tous les éclatés ici pour t'y retrouver : https://www.pieces-kawa.com/kawasaki/vi ... 3/954.htmljohnmari a écrit :Merci pour ta réponse, Féodal. J'avais prévu bien sûr de changer les joints mais je n'osais pas trop forcer ou prendre levier avec quelque chose. En plus, ça ne correspond pas du tout aux photos de la RMT...
Et plus particulièrement celui-ci : https://www.pieces-kawa.com/kawasaki/pa ... /D_05.html
Vidanger = enlever le liquide (sous-entendu pour en remettre du neuf).johnmari a écrit :Bien évidemment, tu modules en fonction de ton millésime.
Purger = enlever l'air du circuit.
Il y a souvent une confusion des termes qui peut s'avérer nuisible à la bonne santé d'une mécanique. Dans ton cas, si tu décides de ne pas remplacer ton LDR, tu devras tout de même faire une purge puisqu'en enlevant les pipes, tu as fait rentrer un peu d'air dans le circuit.
Merci Junior : je viens de résoudre grâce à toi un des grands mystères de ma vieillesse. Faut que je purge mon circuit de vin de messe.junior a écrit :Ça doit être histoire d'éviter les flatulences au démarrage
#6Je viens de faire mon jeux aux soupapes je suis une fille d'un mètre 50 pour 49kg
Si je l'ai fais je crois que la terre entière peut le faire.
#7Ouf ! L'honneur est sauf !
J'ai en effet réussi à enlever cette satanée pièce et terminé le jeu aux soupapes. Les 4 soupapes d'échappement étaient mal réglées (la cale de 10 ne passait pas). J'ai ensuite fait la synchro avec le depressiomètre maison que je me suis fabriqué dans la semaine, on verra demain si tout va bien.
Merci féodal pour les schémas, j'ai récupéré la plupart d'entre eux dans mon dossier "ER5".
J'ai vidangé le liquide de refroidissement, vu le prix je ne m'en suis pas privé. Je suppose que tu voulais parler de celui-ci et non pas du liquide de frein ?
#8On vient de faire casser en 8, sur ce coup-là.lenainmotard a écrit :Je viens de faire mon jeux aux soupapes je suis une fille d'un mètre 50 pour 49kgSi je l'ai fais je crois que la terre entière peut le faire.
#9On vient de se faire cassez en 8 mais surtout savoir qu'une madame bricole sur sa kawette et qui comprend toute sais heures passez dans son garage a bricoler ahhhh le rêve quoi ( moi au bout d'une heure et demie de bricole dans le garage je commence a voir des pièces volées
#10Bon ben... On va vous laisser faire connaissance.
Vous nous gardez un petit ?
#11Je suis un grand timide
