le ralenti prend ses aises !!!
Bonjour : )
Un bail que j'étais venu sur le forum la kawette étant en hivernage et peinture carrosserie ^^
Du coup le soleil revenu je vais la chercher la nettoie, ça démarre au quart de tour, contente la kawette ^^ et là au bout de quelques kilomètres, le régime moteur monte a 2-3k tours :s pas facile le rond point d'après!
Donc réglage du ralenti moteur, mais pas moyen à chaque feu ou rond point, le régime moteur monte anormalement.
Un second truc bizarre, elle a l'air de mettre des plombes à chauffer, et même après 5 min a 2k tours, ça peine en partant, puis toussotte en 3em avant d'envoyer du pâté comme jamais genre gros bruit d'avion à réaction ^^
Je suis assez perplexe, et me tâte à la mettre dans un garage vu que je dois retourner de normandie à lyon le weekend prochain avec et dans ces condition ça va être du sport :p
Merci d'avance si vous avez une idée sur ce qu'il se passe : )
"Je penche donc je suis !" 8P
Re: le ralenti prend ses aises !!!
Quelques pistes assez simples a vérifier
Propreté du filtre a air , a essence
Est ce que les câbles de gaz coulissent bien dans leur gaine ,
Câbles de starter coulisse bien et est bien repoussé a fond ,
Le caoutchouc de la poignée d'accélérateur ne touche pas l'embout de guidon ,
Les gaines ne sont pas sortie de leur logement ,
Éventuellement vérifier si tous les colliers de serrage carbus et boite a air sont bien serrés
sinon prises d'air ,
écartement aux bougies
Le ralenti a chaud doit se situer a 1200 tours .
Possible que cela puisse aussi venir de la richesse ( 1tour 1/4 )
je ne comprend pas l'histoire de la richesse 1tour1/4
les vis de richesse située sous les carbus ,tu les serrent a fond mais sans forcer
et tu les dévissent 1tour 1/4 chacune .
Éventuellement une synchro et un coup d'oeil aux membranes des carbus si le problème persiste .
