boisseau de gpz sur er5 ? régulateur HS lequel choisir?????
Salut à tous !
-Désolé de créer un sujet juste pour ca mais j'ai trouvé une rampe de carburateur d'un gpz 500 de 1992 et j'aimerais savoir si je peux récupérer les boisseau pour repasser mon er5 de 2001 en full (les aiguilles et les gicleurs de ma moto sont ceux d'origines et non ceux en 34ch) du coup ca doit pas etre très compliquer de monter juste les nouveaux boisseau??? :?: j'en ai marre du bridage je ne dépasse pas les 120 130 km/h :(
Merci d'avance
Dernière modification par valentin14 le 12 mai 2015, 20:40, modifié 1 fois.
Re: boisseau de gpz sur er5 ?
en faite c'est mon concessionnaire qui m'avait dit que c'était les mêmes quand je l'ai faite brider et ce que je vais faire c'est aller voir et démonter les boisseau du carbu pour comparer avec mon boisseau d'origine qu'il me reste !
Merci pour ta réponse junior
.. toute l'essence se vide! je comprends pas pourquoi normalement ca ne devrait pas couler
Çà m'est aussi arrivé :lol:
c'est normal ,les durites partent du réservoir jusqu'au robinet,et c'est le fonctionnement du moteur qui envoie
l'essence par dépression dans les carbus .
Disons que c'est le robinet qui fait office d'arrêt,
donc si tu enlève les durites du robinet ,l'essence va couler sauf ..
..si tu les bouches.
Généralement on prend les bouchons des reniflards situés sous le bras oscillant
quand ils sont encore présent :roll:
sinon tu prends ce qui te tombe sous la main .
