Donc voici mon tout premier problème avec ma kawette, donc tout à l'heure j'ai voulu la démarrer pour la rouler un peu, mais impossible! Je m'explique, quand j'appuyait sur le démarreur rien ne se passait, au cun bruit, comme si je n'avais pas mis le contact, laissé une vitesse ou coupé le circuit.
Donc je me dis que ce doit être dans les fusibles, je les sors un par un pour vérifier qu'aucun ne soit grillé et je les remet. Et là surprise elle démarre sans aucun soucis!
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire?
Pouvez-vous me dire de quoi ça peut provenir? Je précise que je ne l'avais pas roulé depuis 3 jours et qu'elle dort dans un garage fermé.
c est surement un mauvais contact au niveau du bouton , j ai deja eu le probleme en plus ca ne me faisait pas tout le temps
oui un mauvais contact c'est ce que je pensais aussi, je vais essayer demain pour voir. merci de ta réponse
tu devrais essayer de mettre du nettoyant contacts électriques gentre jetonet + ou autres, c'est vraiment éfficace !
En plus ça chasse l'humidité ......
ca doit etre ca, moi j'ai eu le tour avec le fusible general (celui tout a gauche) en les verifiant j'avais eu du mal a le retirer et je l'avais mal remis (gripé)
