ouep.....
bon ben se matin madame a refuser catégoriquement de démarré....
donc la fallu que je démonte, donc de surprise en surprise..
vase d'éxpansion dégeulasse..
la fuite est sur la pipe juste au dessus des la culasse la, y'a l'arrivée de liquide et ensuite une pipe en angle droit qui déscend dans le moteur ^^
donc sa semblais se balade, j'ai galéré a le resséré.
puis autre surprise, j'ai démonté les bougie et la surprise
une b8A bidule a droite et une BR8E_L a gauche
j'ai pas trouver sa normal donc récupéré les ancienes de mon frere de sont er5, et mis les BR8A truc du genre, enfin les meme quoi.....
pis néttoyer le systeme d'éssence...;
apres avoir tout remonter, tentative de redémarré a la poussette, mais la encore veut pas
pis dans le doute un coup de démarreur et miracle :guidon:
donc voila bonne galere, vais changer anti parasite, bougie, et relais deja...
et pour la micro fuite, vais faire avec pour l'instant
EDIT : bon la micro c'est transformet bonne fuite, la carrément sa coule beaucoup
d'apres les tutos, soit le join soit la visse re-désséré..
assez deg.. sachant que j'ai acheter la moto samedi....
